Ich habe ein Grammophon, Parlophon, über die Weihnachtsaktion bekommen.
Nun ja ist ja nur ein Grammophon, aber eins mit einer Geschichte.
( im Internet nachlesbar )
Bisher hatte ich nur ein Chinanachbau mir riesigem Trichter gehabt.
Alle bewunderten es, nur eben nur nach dem Äußeren Aussehen. Der Klang ist grottenschlecht.
Das Parlophon dagegen, der Klang, ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Ich habe tatsächlich auch eine Platte in meinem Fundus dafür gefunden.
Blöd nur, diese einzige Platte ist zerbrochen.
Aber auf der Platte ist ein Stempel angebracht.
Schallplatten-Vertrieb, Herrmann Schöne aus Neugersdorf Sachsen, Weststr. 5.
Also werde ich mal die einschlägigen Trödler bei uns durchforsten. Da dürfte doch was zu finden sein.
Der Ort ist ca. 8 km von mir entfernt.
(21.11.2023, 01:06)Morningstar schrieb: Blöd nur, diese einzige Platte ist zerbrochen.
Wenn es Dir nur darum geht, daß "Parlophon" auf der Platte steht, dann durchwühle ich gerne mal meinen Fundus - ich hab ca 50kg Schellacks, die für mich nur als Tontaubenersatz taugen
Nein nein Uli, es geht hier nicht direkt um diese Platten, war nur zur Anmerkung gedacht, das es auch Platten mit diesem Label gab. Kam ich auch nur drauf, da ich mal im Internet über Parlophon recherchiert habe.
Und dann habe ich mal meine platten durchgeschaut. Ich möchte mir da auch keine unnötigen Platten hinlegen.
Hier noch mal nachträglich ein Bild von der Schalldose, hatte es glatt vergessen mit ein zu stellen.
21.11.2023, 10:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.11.2023, 10:53 von saarfranzose.)
neben meinen "Standard" Schellacks hab ich auch einige Platten gesondert eingelagert, die mein Papa mir hinterlassen hat. Hab grad zufällig ein paar Bilder.
Kann ich dir gerne bei nächster Gelegenheit überlassen, Frank.
Du siehst, es gab sogar ein Parlophon-Streich-Orchester.
Aber klar doch Jupp, nehme ich, dann sind es schon drei an der Zahl.
Nun habe ich mal im Internet belesen. Ein Kleber heisst Duosan-Rapid, den gab es auch schon zu DDR Zeiten.
Damit habe ich mal die Platte geklebt und es funktioniert sogar. Der überstehende Kleber löst sich von alleine wenn die Nadel drüber geht. Klar vorher die Wulst mit dem Findernagel entfernen, sollte da doch mal zu viel Kleber rausdrücken.
Zwei drei mal die Platte abspielen und die Platte reinigt sich von selber. Sogar die Rillen sind schön zueinander passend.
Ein Manko gibt es aber, es klackt immer wenn diese Stelle von der Nadel überstrichen wird. Das ist aber das kleine Übel.
Ja ich weis, soviel Arbeit für so eine Platte, es gibt tausende davon, aber ich habe es erfolgreich ausprobiert.
(24.11.2023, 21:36)Morningstar schrieb: Aber klar doch Jupp, nehme ich, dann sind es schon drei an der Zahl.
Ach, Jupps Platten nimmst Du gerne aber meine willst nicht? Das nehm ich Dir doch gleich persönlich!
24.11.2023, 22:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.11.2023, 22:08 von Morningstar.)
Och Uli, nicht doch. Kannst gerne Platten raussuchen und zum nächsten Treffen mitbringen.
Aber keine 25 kg davon.
Hatte das einfach nicht mehr im Hinterkopf.
Versenden ist nicht, da ist die Hälfte dann kaputt.
Duosan Rapid war immer mies, der hat kaum Papier zusammengehalten und PLatten hält er?
Das muss ich mal ausprobieren, nur ich habe eine PLatte bei der das gut gehen würde mit Cyanacrylat geklebt und obwohl es gut aussieht und der Bruch nicht ausgefranst ist, hopst die Nadel immer eine Umdrehung weiter.
Ärgerlicherweise ist die Platte nicht häufig: Julia Axen - Wenn in der Schönhauser.
Kann man das Cyanacrylat wieder lösen?
Ja, Platten flicken wäre toll - ich hätte da noch ne Heinz Erhard, eine Elvis und eine Comedian Harmonists gehabt
Alle anderen wären mir wurscht, aber die haben weh getan
Themen: 832
(24.11.2023, 23:45)Thommi schrieb: Kann man das Cyanacrylat wieder lösen?
Ja, das ist fettlöslich. Lege die Platte einfach eine Weile in Sonnenblumenöl ein.
Schau einfach auf die Polizisten, die lösen die Klimakleber auch mit Sonnenblumenöl von der Straße ab :-)
Also Tommi, der Duosan war neben Kittifix mit der beste Kleber den es gab.
War auch Atcetonhaltig und roch einfach herrlich.
Sicherlich verwechselst es du es mit dem braunen Büroleim.
Der von UHU, der heutige ist da etwas anders.
Geht aber nur der Duosan-Rapid, der zieht auch keine Fäden. Die anderen Duosan Produkte sind dann jeweils verschiedenartig zusammengesetzt.
Neenee, Moschti,
der duosan war ja so der Standard Haushaltsleim, hatte ich oft in der Schule, ging nix mit, fiel alles ab. Den Büroleim hatten wir auch in den kleinen Fläschchen, die immer vollgeschmaddert waren und so ein pinselartiges Gebilde am Deckel. *schauder*
