Themen: 235
24.05.2016, 17:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.05.2016, 18:36 von anton.
Bearbeitungsgrund: Thumbnails als Bilder eingefügt
Guten Tag,
vor ein paar Monaten hatte ich ein altes und verdrecktes Chassi eines Kleinradios Typ Ilmenau bekommen. Mit Hilfe des Internets konnte ich neben der Identifikation auch die passenden Schaltpläne besorgen. Im Fundzustand war reichlich Dreck vorhanden wie man auf dem Foto im Anhang sehen kann. Ich war nicht sicher ob ein Wiederaufbau machbar ist.
Nach Reinigung der Platine mit Leiterplattensprühreiniger und Wattebällchen musste ich alle Elektrolyt und auch ein paar Keramik und Rohrkondensatoren tauschen und das Potentiometer auch. Die beiden Trafos waren noch in Ordnung. Heute habe ich alle Röhren zusammen und einen ersten Start gewagt. Das Radio spielt auf Anhieb und der Klang ist gar nicht mal schlecht. Leider hackelt das Tastenaggregat noch ein wenig. Ich würde es gern zerlegen finde aber keinen Weg. Hat jemand einen Tip?
Ein passendes Leergehäuse für das Chassi hat sich bei einem Radiosammler finden lassen. Der Einbau steht noch aus.
Mit freundlichen Gruß
Bernhard
Hallo Bernhard,
ja, Deinen Bericht habe ich im Nachbarforum gelesen. Ich dachte noch so:Nee, das Ding gehört nun wirklich weg. Wie kann man das erhalten. Gehäuse, naja, wird eh schwierig. Aber Du hast das Chassis ja wieder sehr schön hin bekommen. Alle Wetter.
Ich darf da ja an sich gar nichts Negatives sagen. Mache ich das mit meinen Vorkriegsgeräten ja genauso. Aber die sind eben meist schon viel seltener. Deinen Bericht werde ich jedenfalls aufmerksam verfolgen. Manchmal kann man ja einige Tips und Tricks übernehmen.
Themen: 235
28.05.2016, 16:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.05.2016, 17:35 von anton.)
Guten Tag,
heute habe ich es endlich geschafft das Chassis in ein Leergehäuse einzubauen, welches ich von einem Radiobastlerfreund bekommen habe. Ob der Lautsprecherknopf so Original ist? Ich weis es nicht, denn im Internet sind die Ilmenau-Radios in vielfältigen Varianten abgelichtet.
Tagsüber habe ich nur auf den beiden KW-Bändern Empfang, die Mittelwelle ist dann vollständig bereinigt. Lediglich in den Abend und Nachtstunden empfange ich neben den russischen Sendern auch viele Piratenstationen aus den Niederlanden und England. Dann kommt das Radiofeeling aus den 50/60igern wieder hoch.
Mit freundlichen Grüßen
Bernhard
Themen: 832
(28.05.2016, 16:39)Bernhard45 schrieb: Ob der Lautsprecherknopf so Original ist? Ich weis es nicht, denn im Internet sind die Ilmenau-Radios in vielfältigen Varianten abgelichtet.
Der Knopf ist nicht original, findet man aber auch tatsächlich selten, dass an einem Radio dieses Typs noch der Orignale dran ist. Der Kunststoff der Originalknöpfe neigt stark zu Altersbrüchigkeit und wurde daher oft ausgetauscht. Aber der Knopf an Deinem Gerät ist schon etwas zu groß und passt nicht so gut. Vielleicht findest Du da mal noch einen anderen Ersatz.
Hier mal ein Bild wie der Originalknopf aussieht:
Themen: 235
28.05.2016, 21:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.05.2016, 21:16 von Bernhard45.)
Guten Abend Anton,
so also sieht das Original aus, vielen Dank für die Aufklärung! Mein Knopf oben stamt wohl von einem noch älteren DDR Radio. In der Tat finde ich nämlich ein ähnliches Exemplar an meinem 1U11 und am Grünau Röhrenradio. Mit Sicherheit finde ich noch einen passenderen Knopf für die Ilmenau, aber im Moment bin ich froh und glücklich das sie überhaupt wieder spielt, denn die Platine und die Trafos (eigentlich fast alles) sahen am Anfang nicht gut aus. An einer Außenantenne macht sie gar ordentlich was her, im Moment sind die KW-Bänder rammelvoll und auch auf der Mittelwelle kommen die ersten Signale durch.
Themen: 89
hier der Originalknopf meiner Ilmenau 480. Anscheinend gab es da zwei Ausführungen.
Themen: 556
Also mal kurze Aufklärung. Gery, du hast hier den Knopf vom Sonra, genannt " Bobby" dran. Sonra ist gleiches Gehäuse nur andere Blende. Der Drekoknopf hat da auch diese eingedrückte Delle im Knopf.
Die anderen Knöpfe, wie Anton zeigt, gehören zum Ilmenau 480 und 210. Dort sind die Kappen nach außen gewölbt. Da sieht man auch beim Drekoknopf des Ilmenau.
Klar soweit ?, sonst mache ich mal Bilder wenn gewünscht.
Themen: 89
Danke für die Info Frank.
Themen: 832
29.05.2016, 13:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.05.2016, 13:14 von anton.)
Auf einem zeitgenössischen Prospekt sieht man auch den Originalknopp, zwar nicht sehr deutlich, aber man kann es erkennen:
Themen: 89
Oh super Anton, sehr interessant die dazugehörige Beschreibung zu sehen. Man sieht es ganz deutlich welches nun der Originalkopf ist. Ich Hirni wollte eben die rote Nadel am Abstimmrad etwas justieren. Mittlere Schraube ab, das Abstimmrad abziehen, die Nadel abziehen. Beim drauf stecken ist mir eine Nase abgebrochen Okay es funktioniert zwar immer noch aber ich lasse heute lieber mal die Finger von den Radios. Das Plastik ist durch das Alter sehr spröde geworden.
Themen: 556
Ja, das Plastik ist sehr Empfindlich. Besonderheit beim 480 und 210, in der Drekoachse ist ein Planetengetriebe eingebaut.
Themen: 832
Jaaaaaa, bloß nicht anfassen, wenn nicht nötig. Das rote Plastikteil ist sehr brüchig, ich musste da auch schon viel Basteln, so dass es irgendwie funktionierte. Eine Zeit lang hat auf ebay mal Jemand Nachgüsse des aufnehmenden Teils verkauft. Da konnte man das defekte Unterteil des Originalzeiger absägen und das neugegossene Teil mit der Aufnahme der Welle und des drumherumliegenden Federringes ankleben.
